Televisor LG modelo RP-21FD10 problemas con imágen.
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FD10
ramiro_strenzo
hace 15 años
hace 15 años
Gracias de antemano colegas, tengo un televisor marca LG modelo RP-21FD10 que tengo problemas con la imagen se vé demasiado oscuro casi nada pero si tengo audio, cambio canales, etc sólo es problema de imágen. Que puedo hacer?
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
subile el screen del flyback a ver como se porta si te queda bien joya sino comenta.
ramiro_strenzo
hace 15 años
hace 15 años
Gabriel mil gracias, pero ya hice esa prueba y no pasa nada tengo sigue el mismo resultado.
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Verifica la tension de los catodos, +b, filtros aledaños al flyback, falsos contactos, mediste la tension screen a ver si actua el pote? verifica que la tension sea la correcta 70v maximo promedio.
elhh
elhh
45
hace 15 años
hace 15 años
Don ramiro el tv en la tarjeta del socket tiene un condensador azul este va entre el g2 y gnd si lo quitas la imagen debe quedarte perfecta me avisas si te sirve
