TV Sony KV 20EXR20 Se apaga, efecto cojin con audio.
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Un saludo al foro, me llegó este tv que al prenderlo, prende con audio, pero con efecto de cojin, a veces se pone la pantalla negra, y a veces azul, pero con el efecto de copa, medí el yugo con el probador de bobinas y chopper. donde el medidor está la aguja casi enmedio de la escala, al medir la bobina del vertical se desplaza a la derecha, indicando que está buena, y al medir la de horizontal, tiende a desplazarse la izquierda, pero se queda en medio de la escala como si no probara nada, o sea que no se si esté buena o mala la bobina del Horizontal, midiendo en ohms Hor 2.2 ohms y vertical 9.5 ohms, la verdad no se que chasis sea, trae la placa principal grande y dos cortas a los lados una dice POWER CONV, y la otra creo AUDIO AMP. Trae en fuente V. Out TDA8172 de 7 pines, Hot D1878, IC 251 CXA1264AS, IC 301 CXA1313X, espero me puedan dar una ayudadita para saber, por donde debo chequear, y si será falla del yugo, porque la tv prende pero con las fallas descritas.Por favor espero consejos.ç Gracias.
Jairo Hernandez
hace 15 años
hace 15 años
Mira si este Tv trae el IC 4558, si lo trae cambialo, y comenta que pasó
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
bueno empieza con lo mas facil.primero retoca las soldaduras de la etapa horizontal muchisimas veces lo hace por 1 soldadura fria.si no busca por los capacitores y diodos de esta etapa,por lo que te mide el yugo no te preocupes en muchos tv miden igual al valor que te dio a ti.prueba y la seguimos.
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigos jairo y pequecell, por sus respuestas, les comento que cambié el 4558, y siguió igual, resoldé las 3 placas, las soldaduras cristalizadas o frias y, cometí la burrada, por no decir otra cosa, que al conectar a la placa de power conv. los conectores de DEG, y rect Out como son iguales, y por estar casi en los lugares de conexion, los conecté al reves, y al dar encendido, quemó el fusible, donde va el cable de ac. desconecté todo y ahora estoy chequeando la fuente para ver que daño ocasionó mi descuido, Ahora mas que nunca me hace falta el diagrama, para saber que seguimiento le daré a la fuente, espero me puedan apoyar con esto si nos mucho pedir, algún colega que se le haga familiar los componentes que describo en el primer post, desde ya mil gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Te envio manual de la fuente. Ojala te sirva.
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
[quote:d56f49aa47="victor hugo zamalloa barr"]Te envio manual de la fuente. Ojala te sirva.[/quote:d56f49aa47] Mil gracias victor hugo, por la ayuda solo encontré el diodo D621, en corto, pero es muy chiquito, no trae letras en el mismo y en el diagrama dice que es 1SS119, y que es un diodo switching rapido, ok, ese se lo cambio, pero la parte donde se quemó el fusible es en la placa grande, onde esta el conector del cable de AC, no tendras el diagrama de esa parte, porque creo que el daño esté en esa etapa. Ya conseguí el STR S6301, pero lo comparé en medición con el viejo y miden exactamente igual, pienso que no se dañó ese IC, pero seguiré chequeando, a ver que encuentro dañado y mientras espero el diagrama de la placa principal, No sabes que chasis es esta TV? Gracias y un cordial saludo.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
cuando se quema fusible AC,pude ser por str en tu caso,por el puente de diodos,o ptc.
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigos nuevamente hasta ahora pude conectarme a la red, ya le cambié el STR S6301, el SE135, el diodo en corto es un 1N4148, la resistencia de 82K, la conecté al banco de pruebas serie, que es de 3 focos o lamparas, le puse 2 de 100W c/u, o sea 200W, y lo unico que hace es clickea el relay, y parpadean los 2 focos, solamente pero no retiene el voltage, según con la serie debe prender el tv, aunque le falta anchura, y los focos deben quedarse prendidos tenues, que si prenden fuerte indica que hay un corto, que me sugienren que siga chequeando, ya que este tipo de falla no me habia tocado, espero sus comentarios y despues valoro, como debe ser, gracias de antemano.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
ok,ya no se quema mas el fusible.desconecta el colector horizonatal y pone lampara entre +B y masa.desconecta el yugo y verifica si la lampara queda prendida y si el +B es el correcto.si esta todo bien el problema estaria en etapa horizontal.chequea tension de tr driver(en base y colector)y sobre todo capacitores y diodos de esta etapa .comenta
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Gracias pequecell, por tu pronta respuesta, te comento que desmonté el Hot, y la fuente hace lo mismo, desconecté totalmente la placa G, y la falla sigue igual, o sea que la conecto, y clickea el relay y tambien los focos parpadean al unisono del relay, quiere decir que la falla está en esa fuente, revisé el Hot D1878, y está bueno, desmonté practicamente todo alrededor del chopper, resistencias, diodos, transistores, todos buenos, esa falla la puede provocar el puente de diodos?, que por fuga solo mande pulsos de voltage, active el relay y por consiguiente, prenda la serie? (focos), espero mi amigo me ayudes, te envio parte de esta fuente, para ver que detectas o me sugieres, Gracias de antemano por tu valiosa ayuda.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
mira haz lo siguiente.si te quemaba el fusible es 1 posibilidad que el puente de diodos este malo y ptc tanbien.cambialo.1 ves esto hecho sin colector horizontal,sin yugo conectado +B del flyback desconectado,pondras la lampara en +B que va al flyback y masa del sinto.no pongas lamparas en fuente,si el puente diodo,el ptc,y str no estan en corto no pasa nada.descarga capacitor mayor y pon tester en ohm sobre pines capasitor mayor si no da continuidad no hay corto.1 vez hecho esto enciende tv,toma tension sobre capacitor mayor y sobre colector de str,creo que ese era pin 1.cuando enciendes el tv verifica si tienes del secundario los 135volt(de hecho si estan prendera laluz)chequea que esten los 15volt,los 8 volt y los 22 volt.controla fusible 602 en los 22 volt.verifica fb602,603,604,d623,c657,verifica q612 y circuito asociado.ah!importante,chequea ic 653 regulador que lleguen los 135volt,este ic se encarga de cortar la fuente y desactivar opto si no tiene los 135 o ic esta malo.bueno se que es mucho.pero haz paso apaso lo que te indico y comenta.la seguimos.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
resolda transistores de colores atras d la plaqueta del tubo,resolda la mayoria de componentes de la pñaqueta del tubo,resolda del fly back donde sale los 180 todo esa pista,si no mejora,busca algun componente defectuoso en plaqueta del tubo,y cambia capacitor de los 180volt que entrega a amplificadores de colores
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Gracias mi hermano, por tu disposición a apoyarme con esta falla, te comento que la tv ya prendió, tenia un diodo en corto en la sección de OCV, y me imagino que por eso clickeaba el relay, ya la conecté normal al tomacorriente, solo que noto una cosa, al dar "on" en el boton del tv, se oye el relay que activa, pero tarda en prender, y lo hace primero, como rojiza tenue y la pantalla con leves lineas de retrazo, sube un poco, se pone oscura y ya sale la imagen, pero, como que se oscurece y vuelve la imagen, lo hace como 3 veces y ya se queda prendida sin fallar, varias horas, el unico detalle es que la veo como rojiza o morada, y no tiene menú en el tablero, tampoco tengo el control remoto, para que desde el menú, le pueda ajustar el brillo, color, tinte, contraste etc,, me imagino que con el control se podrá sacar esa opción, o debo bajarle un poco al screen. En la placa del TRC, trae un preset, que dice V-Stat ese para que sirve?. o será para ajustar el video?, Espero tus respuestas para valorarte con la solución, ya que todos los datos que me has dado, han sido correctos. Mil gracias de antemano, Un saludo.
