Problema humedad tv phillips
koyuyo
koyuyo
10
hace 15 años
hace 15 años
Buenas: por favor ayudenme a encontrar la causa de que mi tv phillips mod:20pt4331/77r, vivo en una zona humeda. Esto ocasiona que al estar lluvioso el tv enciende, muestra una imagen borrosa y se apaga (queda en stanbay). Para salir del paso debo estar cambiando canales por lo menos unos 10 minutos y entonces se aclara la imagen y funciona normal(esta claro que es hasta conseguir levantar temperatura). en cierta ocasion me mencionaron que existe en un sector de la placa que va en el tubo donde viene un cable del flayback este se introduce en una especie de capsula de plastico, donde hay dos contactos que en ningun momento de unen (como si fuera los platinos de auto)y me dijeron que los anule, es decir que quite esa capsula de manera que los cables no esten cerca porque esto detecta la humedad. Hice este cambio, y cuando la humedad es minima funciona mas rapido, pero en dias lluviosos tengo que hacer por un rato largo lo que mencione arriba.gracias.
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
amigo cambia el zocalo de tubo y limpia los pines del tcr.espeza por ahi
