tv daewoo dtq 13p2fc chasis cn 001n no enciende
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
tv daewoo dtq 13p2fc no enciende , bueno le comento que este tv viene de ser revisado por otro tecnico y le faltaba el condensador principal de la fuente 400v 330microfaradio lo coloque y el tv no enciende tv muerto , cambie el MA8630 el THS5386 el ic identificado en el chasis I802 , sospecho del I803 tambien reemplaze el diodo zener identificado en el chasis D824 ke estaba abierto en corto , cuando conecto el tv hace un pitido leve el MA8630 y no enciende el tv , el rele no activa , revise resistencias diodos y bobinas todo ok segui la pista del power sospecho ke es por alli algun transistor o micro dañando ¿ que debo hacer ? ¿ cual es la falla ? le agradezco su ayuda
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por su respuesta voy con esa prueba y comento , bueno revisando los componentes encontre el diodo zener D824 en corto y la resistencia R814 abierta , ¿de cuanto voltage es el diodo zener?
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
mira encontre el diagrama,busca todo lo que necesitas,sigue luego mi consejo anterior,cualquier cosa me avisas.
djbatusai
hace 15 años
hace 15 años
no tengo voltage en el TSH , tengo una duda , ¿ es posible que el MA8630 se dañe a causa del diodo zener (D824) abierto en corto y la resistencia (R814) tambien abierta ?
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
levanta el colector de salida horizontal,pon lampara de 40 o 60 wats entre el +B y masa.prende y verifica si la lampara queda prendida y cuanto mide el +B.controla si tienes todas las tensiones despues de los diodos del secundario del choper.verifica didodos rapidos despues del choper,para saber si te estan funcionando los 5 volt de power busca en la memoria el pin power,y midelo cuando apretas power si varia la tension en dicho pin,si no lo hace controla la pista de los 5 volt y 12 volt,chequea transistores de power y asocoados a los 12 y 5 volt o algun diodo en su camino,controla el cristal junto al ic,y por ultimo si no varia levanta el pin power del ic si el voltage aparece el ic esta malo.no me puedo guiar por los numeros de componentes que escribes porque no tengo el diagrama,pero chequea lo basico que te digo.hazlo y la seguimos.
pequecell
pequecell
681
hace 15 años
hace 15 años
estoy tratando de ayudarte,pero asi no puedo.primero no entiendo por componentes como lo nombras de esta manera si te refieres a 1 ic pon ic tanto,y si es otro componente pon ejemplo tr tanto de tal etapa por favor,por que en caso otra oportunidad preguntes por algo y 1 no tenga el plano si pones mr tanto no sabremos a que te refieres,pero si pones salida horoizontal o memoria o la pieza de la que hablas entenderemos facil.y la otra cosa es que no me has contestado cada cosa que te he preguntado anteriormente,por favor vuelve a leer y contestame,asi podremos seguir e ir descartando cosas,por que asi todo mesclado estamos adivinando,y en esta profesion no es cambiar piezas por cambiar y que funcione,si no encontrar el por que no funciona cual es la pieza mala pero sabiendo lo que hacemos,eso es de buen tecnico y te dara muchas mas satisfacciones de que solo funcione y no sepas que fue lo que paso.
