tv lg cp-21k44 sin audio
Antenor Tapia
hace 15 años
hace 15 años
Este tv estaba con los colores distorsionados, entre al modo de servicio para ponerle los ajustes de fabrica y se quedo mudo, si alguien me puede decir como hacer para que vuelva el audio. Muchas gracias por su apoyo.
Eduardo Ballesteros Lopez
hace 15 años
hace 15 años
compañero un cordial saludo, espero que esta guia le sirva apague el tv y desconectalo de la fuente y lleve la clavija a tierra para descargar cualquier carga que tenga luego despues de 5 minutos conectarlo y encenderlo i mira si vuelve el audio y si no debes ingresar al modo de servicio y buscar el reset y accionarlo para que vuelva a programarse el tv con los datos de fabrica que trae el tv . comenta resultados.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
entra a servicio y pasalo a estereo,si no cambia memoria programada..
Antenor Tapia
hace 15 años
hace 15 años
Amigos les agradesco por su apoyo pero ya intente todo lo que Uds. me dicen pero sin resultados, nevamente entre al modo de servicio pero no encontre el parametro RESET para resetearlo, o si me pueden explicar donde lo encuentro les agradeceria. Saludos.
