probar plaquetas de TV en diferentes tubos?
Mersey
Mersey
1
hace 21 años
hace 21 años
Hola, mi pregunta es si puedo probar diferentes plaquetas de tv en diferentes tubos, obviamente respetando las pulgadas del original y la redistribucion de los pines. Asi podria retirar solo las placas de los clientes y probarlas con un mismo tubo que tengo en el taller, si tener que andar con amontonamientos. muchas gracias
rennysoto
hace 21 años
hace 21 años
saludos, si puedes aserlo solo que los ajustes de pureza ,scrin , RBG, tienes que aserlos en la pantalla original
videoson
hace 21 años
hace 21 años
En algunos no podrás.Por ejemplo algunos tv de la marca Sharp de los que tienen modo servicio no arrancan si el tubo noes el que tiene grabado en los datos de la Eeprom.Esto me lo ha contado un amigo que trabaja en un servicio oficial sharp.En esta marca muchas averias raras son causadas por un fallo en la memoria,ténlo en cuenta para futuras averías en tv Sharp
soyperucaforos
hace 21 años
hace 21 años
hola,che...mira no siempre debes respetar la pulgadas del tubo yo saque una de un kenia de 14 y se la puse a uno de 20 a juste un par de potes y funciona.
ilgato05
hace 20 años
hace 20 años
Bueno.....en principio te cuento que podes probar los chasis con diferentes tubos respetando las pulgadas y sin tocar ningun potenciometro y similares yugos logicamente. Lo de modo de servicio que comentan por ahi que esta programado el tubo, es totalmente falso.
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Chicos, seamos honestos y no tiremos información que resulta ser desinformación, en realidad NO hay forma de que un Tubo de Rayos Catódicos informe a la memoria ó al micro que disposición de cañones y qué ganancia tiene cada cañón, ya que el TRC es un componente analógico y el micro recibe datos en formato digital, a menos que estemos hablando de pantallas de plasma que es otra cosa. Lo que mencionabe el colega, al cual no le atribuyo mala leche, sino que la mala leche es del tipo del Service Oficial que le tiró el dato, cosa bastante común, ya que cuidan su territorio como perros de policía. De lo que les muestre un S.O. crean la mitad, y de lo que les diga, crean la mitad de la mitad. Consejo de un viejo Service Oficial de PHILIPS y WESTHINGHOUSE, en los años 60/70. Abrazos Patagónicos.
