hace 15 años
Hola colegas. Tengo para reparar, un TV Firstline – Modelo BT 2189 – Chasis 40 – 2111SG, con problemas de vertical. La imagen de la mitad, para abajo o sea parte inferior, se ve bien, pero de la mitad, hacia arriba, parte superior, la imagen esta muy plegada, en el medio y luego tiene lineas de retrazo, con fondo azul, sin imagen, hasta cubrir toda la pantalla. Verifique tensiones, capacitores electroliticos , resistencias y aparenta estar todo bien. Aun no cambie el CI de Vertical, ni la memoria, porque buscando información, lei que otros colegas, lo habian realizado, sin solucionar el problema. Ademas entre al Modo Servicio, pero no puedo ver nada , por el plegado de la imagen. La idea era ver los, parámetros de altura vertical y modificarlos.
Esta falla, parece que se da, en este Chasis Chino, por los comentarios de otros colegas.
Deseo saber si alguien, ya pudo reparar la misma o alguna ayuda para solucionarlo.
Detallo los compronentes, que tiene este Chasis:
Micro-jungla ............ TCL A21V01-TO 8823CRNG 5BV4
Memoria ................. 24C08WP
Vertical .................... STV 9302 B
Audio ..................... TDA 7057 AQ
Fuente ..................... HCF 4053 BE y K 2996
Cesar – Ituzaingo –Pcia. Buenso Aires - Argentina
