philips 25pt463a quema transistor de horizontal
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
hola gente, a este tv me lo trajeron hace 5 meses. En esa ocacion tenia el flyback en corto circuito, lo reemplaze y salio andando sin problema. Ahora a vuelto a entrar, pero esta vez con la aisacion del flyback perforado. Procedi a cambiarlo y ahora funciona perfectamente solo que calienta el transistor de horizontal llegando a quemarse. Los transistores, bu1508dx, los tengo marcados por que los consegui de buena calidad y ya los he usado anteriormente en donde otros no se quemaban por temperatura. Tambien cambie los capacitores que van en el colector del BU, pero aun asi sigue calentando. les agradeceria si alguien pudiera orientarme con este problema. Tambien cambie los electroliticos del +b
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
hola gente, sigo con el mismo problema. Puse otro flyback nuevo de otra marca, cambie de transistor de horizontal por otro de otra marca y cambie los capa que van al colector del transistor de horizontal. El tv sigue funcionando perfectamente pero recalienta el transistor de horizontal hasta quemarse.
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Tendrias que verificar como esta el yugo.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola, verifica la tension de + B puede estar pasada ,saludos
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Fijate alguna r fuera de valor, o quizas el que compraste aya venido malo tambien. capacitores ceramicos que no esten con fuga, a mi me paso hace 3 dias que compre un flyback lo puse y me recalentaba 1 filtro de la linea 160v hasta volar, revise todo y estaba todo ok, probe con el flyback viejo con fastix y andaba joya el tv, fui a que me cambien el flyback me dieron otro lo puse y lo mismo, recalentaba el filtro, probe de nuevo el original con fastix, y la tv andaba joya, fui de nuevo y es como que me decian que la tv tenia problema que no podia ser, que ellos traian mercaderia buena y otro me dijo los flyback no fallan, haciendome quedar mal delante de la gente y eso que hace años que compro en ese lugar, fue asi qu le dije no se explicame como el viejo anda y no me decian nada, solo que seguro era la tv con problemas, me dieron un tercero de otra caja que le pedi, y le dije si este anda te aviso, y al final anduvo el tercero, y los llame y les dije. pero lejoss la actitud de reconocer el error de ellos me dijeron bueno me alegro y nada mas. asique no dudaria del transistor o del flyback, pero antes revisar bien las tensiones y R fuera de valor.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
la tension de +B esta bien 134v, yugo no tengo otro como para probar. la verdad estoy desorientado como perro en cancha de bochas
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 15 años
hace 15 años
quiero comentar que solucione el problema cambiando el filtro principal de entrada de linea. gracias a todos
