tv panasonic tc.14r se pone verde pantalla quema salida H
capa007
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un televisor panasonic que se le pone verde la pantalla y despues de un rato quema el horizontal, lleve el flayback a comprobar su estado y estaba bueno y no se que mas hacer,..
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
desolda el +b y proba que la tencion no este alta
capa007
hace 15 años
hace 15 años
gracias por tu ayuda lo voy hacer y comunico el resultado,,.
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Proba el +b como dice el colega pero que se ponga verde el tubo ya se me hace que quizas sea problema de trc. o que casualidad tenga 2 problemas distintos.
capa007
hace 14 años
hace 14 años
cual tendria que ser el voltaje del +B y el trc cmo lo puedo probar??
el perron tecnico
hace 14 años
hace 14 años
checa el zocalo puede tener falso o estar sucio o como dijo el colega puedes tener corto en el catodo verde de la pantalla
capa007
hace 14 años
hace 14 años
bueno amigos probe el voltaje en el +b del flayback y la verdad es que esta muy alto tengo casi 250 volts, y realmente e revisado en la fuente y no encuentro nada mal creo que puede ser el regulador que es el STK-73907-T, si alguien me puede ayudar ya que este televisor lo tengo hace bastante tiempo y no e podido solucionar el problema desde ya les agradesco cualquier ayuda
