amigos estoy necesitando el diagrama de este abuelo :D .
mas que nada necesito la parte de la fuente y la etapa vertical.
desde ya les agradesco su colaboracion. :wink:
si quieren saber, la imagen esta comprimida en el centro, los presets estan bien, cambie los electroliticos, tension tiene, lo que o se que valor es la tension de alimentacion, por eso el diagrama, y para ver que otros componentes revisar, para no dar patadas al aire. :wink:
Amigo te paso unos tips de reparacion de este Tv GSC100:
ver fusible 5627=1A reemplazarlo o puentearlo ya q se pone resistivo y reduce el +D de 18v6 a 11V.
2) ver D1447 del modulo vertical después se regula.
te paso los voltajes de la fuente:
+C = 200V
+A´= 292V
+A = 292V
+K = 297V
+D = 18v6
+G = 23V
+L y +F = 15V
+H = 14V
+B = 13v5
amigo tengo el plano pero en papel, si lo precisas avisame voy a un cyber lo escaneo y te lo envío.
suerte Batuque.
gracias crisma y batuque por la ayuda.
me guie con las tensiones que me pasaste batuque, y estaban bajas.
el problema estaba en el modulo de fuente 29301-035.03. tenia dos capacitores desvalorizados. peemplazados estos. el plegado desaparecio.
de nuevo gracias y hasta pronto :wink:
