problema con televisor samsung ct-5012v2
Televisor Samsung CT-5012V
extremdreams
hace 15 años
hace 15 años
bueno mi problema es el siguiente cuando enciendo el televisor se ve bien pero a paso de un par de minutos se pierde la señan completamente ya sea com antena o con cable agradeceria la ayuda
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
tienes falsos contactos en el sintonizador,y en todas las placas del tv repasar soldadura para descartar falsos contactos ok.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Como dice roberto fitoria oporta retoca la zona del sintonizador. Verifica tambien q el conector del cable de antena de cable coaxial no este desbocado. Comenta.
extremdreams
hace 15 años
hace 15 años
muchas cracias era ambas cosas tenia 2 soldaduras falsas y la entrada para el coaxial estaba quebrado por dentro agradecido nuevamente
hace 15 años
hace 15 años
te felicito porque resolviste tu problema ahora te pido un fabor que valores con solucion para que pase a los archivos del foro y asi le sirva ala comunidad y tambien ami me sirva de estimulo para seguir colaborando con aquellos que lo necesitan ok.
