TV Panasonic CT:G2995, Efecto cogin sele cambiaron condensa?
orlando jose
hace 15 años
hace 15 años
Cordial saludo. mi problema es el siguiente: este tv llego por el problema que se cerraba el horizontal y se apagaba, se reviso y se le encontro dioda RS3Fs, estaba desbalorizado sele coloco uno nuevo t tambien lo daño igual quel otro, selecoloco otro de mas alto rango y esta funcionando, pero tine otro ploblema que quedo en efecto cogin se le cambio condensadores al lado de las bobinas y no a servido si son tan amable de dame una manito con este tv sel agradeseria de todo corazon, muchas gracias y dios los vendiga. alli le subo una imagen como es la falla.
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Parece mas bien un problema en el yugo, debes controlar esa parte.-
orlando jose
hace 15 años
hace 15 años
Cordial saludo. colega le comento que ya ise revisar el yugo y esta bien no esta esmaltado por nigun lado no se que hacer con este tv, con esa falla muchas gracias por su ayuda
orlando jose
hace 15 años
hace 15 años
cordial saludo. aquile mando una imagen de la tarjeta q tien el problema, q debo ahora en adelante muchas gracias por su ayuda.
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
revisar quebraduras en el chassis una vez me toco esa falla y era una bobina que estaba quemada estaba cerca del fly back y otra resulto ser una quebradura en el chassis por ultimo debes descartar tambien el yugo.
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
enfocate en el circuito de correcion este- oeste pincushion
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Si ya controlaste los condensadores que alojan al colector del transistor de salida horizontal y tambien el yugo debes comprobar ahora el flyback.-
hilash
hilash
196
hace 15 años
hace 15 años
si podes probar con otro yugo
markdavidcito
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo revisa o reemplaza los condensadores que van al colector del transistor de salida horizontal,son los de poliester con alto voltaje de aislamiento. suerte
orlando jose
hace 15 años
hace 15 años
cordial saludos. les hago otro comentario ya que se aido mejorando la falla le ise unos cambios le cambie unos filtros y capacitores por si daba resultado y abrio un poco mas de la forma q estava y entre al modo de servicio para ver si le organizaba la falla cogin nada creo que por ese lado no es el problema, aqui lesmando la referencia de los que cambie: CAPACITORES. 10K A 200 C 760 473J A 400 C568 223J A 400 C567. CONDENSADORES: 22 A 250 C555 470 A 35 C551 33 A 160 C828 470 A 16 C556 con estos componentes que se cambiaron el tv abrio mas le faltan porlomenos tres dedos para abrirce norma pero en forma efecto cogin. muchas grcias por su ayuda.
