Que voltaje tiene el flyback de una tv de 14 blanco y negro
raul rojas flores
hace 15 años
hace 15 años
Me acaba de llegar al taller una tv de 14"lo ,enciendo y aparece como pantalla baja , lo observo bien se reduce el cuadro , el regulador me marca 15v mido el flyback me marca 15v este voltaje es correcto o algo esta mal que mas debo de revisar
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Lo mas probable es que tengas la fuente baja y debes controlar los filtros y tambien controlar el trafo que lo alimenta.-
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
la fuente esta muy baja, esos tv regulan en 50 o 60 v. reemplaza filtros de fuente y los de salida de las misma. Siempre para darte una idea de la tension de trabajo, debes verificar la tension que figura en los filtros de salida de fuente, siempre seran de un 30% mas de la tension nominal, o sea que si la fuente regula en 60 v el filtro de salida sera de unos 100 v. suerte
raul rojas flores
hace 15 años
hace 15 años
gracias por su ayuda,revise la fuente,encontre voltaje bajo en el diodo zener y falso contacto,lo volvi a soldar,lo encendi y tome voltaje,ahora esta correcto,pero seguia con la pantalla oscura,lo probe con otra pantalla,y se vio bien , les agradesco por haberme ayudado a resolver este problema
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Muy bien, asunto resuelto.-
