hace 15 años
Este modelo de Talent salió en el año 84. Tiene triplicador de alto foco que reemplaza al modelo anterior que era de bajo foco. Es de color verde y es made in Germany y tiene control de foco integrado al triplicador, recién en los binorma empezaron a aparecer el trplicador integrado al flyback. Este triplicador era una falla comun en este tipo de aparatos. Es un milagro que en 27 años no se halla cambiado, pero por lo que dices que no tiene tensión el colector del Tr driver, la falla tiene que estar alli, porque si no tiene tensión el transistor no está trabajando, y tampoco trabaja el Tr salida horizontal porque no recibe señal del oscilador horizontal y no hay alta tensión. Si después de solucionar el problema sigue sin alta tensión entonces si, revisar el triplicador de alta tensión. Si después de varios minutos de encendido el triplicador está muy caliente, se puede comprobar tocándolo con la mano (con el televisor apagado por las dudas), tenés que reemplazarlo.
