problema con un tv samsung
amieva ricardo
hace 15 años
hace 15 años
hola mi nombre es ricardo y tengo un tv samsung MOD 5048V/ARG en el cual la imagen se pone verde ya rebise y resolde toda la plaquetita que tiene en el socalo del tubo pero sigue igual cuando muevo la plaquetita se arregla por un rato y luego otra ves se pone verde que puede ser me ayudan con esto
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
al parecer tienes falsos contactos repasa soldadura en la placa del trc y placa pricipal ok.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea bien aparentemente es una soldadura floja ya que se arregla al mover la placa,
manuell00
hace 15 años
hace 15 años
O tmabien puede ser que los pines del cinescopio se encuentren sulfatado y pruduscan falsos contactos. Yo te recomiendo que cambies el zocalo y limpies los pines. Comenta resultados
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica que no tengas una pista rota en la tarjeta del soke de pantalla,ensaya tarjeta con otra pantalla..
amieva ricardo
hace 15 años
hace 15 años
eso es algo que no e hecho controlare las pistas y te cuento como me fue
amieva ricardo
hace 15 años
hace 15 años
gracias a todos los que me ayudaron el problema era el socalo del tubo porque se lo cambie y esta funcionando muy bien
amieva ricardo
hace 15 años
hace 15 años
