First Line BT-3460A sin tensión en grilla pantalla
electronica fm
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv de 34" marca first line modelo bt-3460a tiene estos integrados: tcl-a16v02-to, cd 4052, tda16846, tda8944j. el tema es que el tv no tiene tension de screen, he sacado el capacitor del zocalo y medido, y he sacado el cable fuera del zocalo para medirlo y no llega a 10v la tension de screen... el tema es que el flyback me dijeron que no viene... hay alguna forma de rastrear por si figura en otro chasis o me olvide de alguna medicion importante? flyback dice:"29-0151r" "37-5c2901-51rox" desde ya agradezco cualkier dato que puedan aportar muchas gracias!!
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
si no sale la tension del flayback, entnces el problema es el flayback
electronica fm
hace 15 años
hace 15 años
gracias por contestar el flyback no se consigue , se puede solucionar de alguna manera ?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
AJUSTE DE SCREEN, METODO ALTERNO SIN CAMBIAR FBT.pdf (23.67 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=75498 Usar un diodo de los usados como Damper: BY228, BY328, BY428, RGP01-1500, RGP01-12...RGP01-20,....Colocar o soldar el ánodo en el terminal del yugo H+ que conecta al colector del TSH a través del cable de color rojo y el cátodo al termminal marcado con el punto (1 000V) en el diagrama.
electronica fm
hace 15 años
hace 15 años
perdona ... no logro entender el diagrama , me das una manito ?
electronica fm
hace 15 años
hace 15 años
en realidad lo que quiero decir es que otro componente agrego ademas del diodo , por que el pote no esta en la placa rgb , perdo mi insistencia
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Descargar el diagrama del enlace adjunto en mi respuesta anterior ahí podrás visualizar todo los demás elementos necesarios y los valores sugerido, lo que no encuentres en la tarjeta del TRC que reparas lo tendrás que agregar.
