tv rca 27001
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola gente...... tengo un tv rca mod 27001, la imagen aparece muy oscura, las tensiones que medi estan ok. yo creo que el problema proviene del fly back. alguien podria tirarme una idea y si tienen el plano mejor, por que el fly back no tiene ningun numero....? desde ya , gracias totales
gronko
gronko
730
hace 15 años
hace 15 años
Amigo revisa si el tv es de str si es asi ayi ayi ay un condesador de 470 uf x 200 v a 250 canbialo si no posee str ve al flay back y revisa el escrin son dos potensiometros adactados al flay back y muevelo pero primero marca el lugar donde estava colocados antes de moverlo por cualkier cosa que no se eso
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
hola que tenciones mediste?las tenciones que tenes que medir son;la de g2 que tiene que estar entre 300 y 450v.controla el capacitor de esa linea de 2kv.subi el screem del flyback..como esta la tencion de los 180v en la placa del tcr?comenta esas tenciones y seguimos..tambien puede estar el problema en la linea del abl si tenes una foto de la falla subila.suerte
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigos por ayudarme. gronko este tv no tiene str, quisiste decirme stk? tiene un stk 730-090. tension g2 normal, los 190v estan. el screen cuando lo pongo a fondo aparecen las lineas de retrazo pero la pantalla se pone un poquito mas brillosa, no mejora la imagen. El cap de g2 de 3kv aparenta estar bueno, como se pruba? gracias totales
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
en los teter viene una escala para medirlo ,pero cambialo ante la duda.tambioen controla el capaciotor de la linea de los 180v que es de 4.7 o 10mf x 250v
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos les cuento que todo sigue igual, he cambiado cap y nada, las tensiones de las que hablamos son todas normales. Saben como puedo conseguir el diagrama del tele para saber que fly back tiene...? gracias totales
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
mucho gusto... no comentas si ya variastes las perillas de FOCO Y BRILLO que se encuentran en el flyback...antes que nada debes de verificar si el FOCO Y BRILLO del FLYBACK estan nivelados correctamente... en caso de que ya modificastes esas perillas, entonces mas seguro que sea una configuracion del menu (BRILLO, CONTRASTES, COLOR, etc..)..y si tu problema sigue aun... entonces podria ser problema interno, y ahi ya debes de medir valores... debemos de seguir una metodologia sistematica para dar una buen diagnostico y llegar a la solucion...empecemos siempre con lo mas basico... saludos...
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola Nogueda. te cuento que el screen cuando lo pongo al maximo aparecen las lineas de retrazo y brilla mas la pantalla. Volviendo el screen para atras hasta que desaparezcan las lineas y la imagen se ve pero muy muy oscura. Espero tu respuesta, g totales..........
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
ya probaste eeprom? si no casi seguro que es el circuito micro-jungla me ha tocado en chasis ctc y itc de rca
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok.. observa este link.. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm saludos....
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
Amigos les doy gracias por su ayuda, es la primera vez uqe participo del foro y me siento muy agradecido por el apoyo y paciencia de ud. Amigo perron el chasis es ctc. Decis que puede ser el jungla la7610 que me origina esta falla? gracias Nogueda por el link esta interesante....
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
si te digo que el jungla me ha hecho ese tipo de falla la unica manera de descartarlo es poniendo otro jungla
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
mucho gusto... y si resoldas la placa....principalmente la parte de la jungla....y el ci de video... saludos...
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
se me paso una cosa bastante importante un cinescopio agotado puede presentar esta falla no te lo habia dicho por que estos tv generalmente usan tubo marca rca y estos es muy raro que fallen por que son muy buenos pero podria ser el caso
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo perron. te cuento que probe la placa en otro TRC y no es el problema, se ve de la misma manera... gracias...
pronto
pronto
135
hace 15 años
hace 15 años
un par de preguntas, tenes el ctrol rto ? tenes acceso al menu en pantalla ? la escalera que marca el contraste esta en su punto maximo ? saludos HUGO
