Teleiivsor SAMSUNG TANTUS no tiene video
Televisor Samsung CL21K3W
galo tandazo
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un Televisor SAMSUNG TANTUS MODEL No. CL21K3W, este prende, se escucha el audio, pero no tiene video, es decir aparece la pantalla de un colorcito verdecito y con rayas de retorno, he regulado el screen del fly back, pero nada que ver. Un amigo me dice que puede ser el C.I TDA9380PS/N2/30488, ya que este es el que controla el video, horizontal, etc. Este televisor tambien tiene un C.I. TDA6107Q que esta en la etapa de cromo (cañon), pero no creo que sea este sea la falla, ya que este tiene que ver solo con los colores. Cual cree usted quye puede ser la falla. Gracias Nota.- He buscado el C.I TDA9380PS/N2/30488 en las electronicas y no hay, sera que este aparato es nuevo. Si usted sabe el reemplazo hagame saber
jorge bustos
hace 15 años
hace 15 años
revisa el voltaje +b debe ser 180v,mira si llega voltaje a RGB que debe ser de 180v,revisa voltaje en G2 debe ser alrededor de mas de 300v.revisa el filtro de los 180v en +b,si no cambia memoria por descarte.comenta
Eduardo Ballesteros Lopez
hace 15 años
hace 15 años
compañero, un saludo cordial espero que le sirva esta guia con un cable llevado a tierra y con la otra punta realice pequeños toques a los catodos de color kr kg kb la pantalla debe producir destellos fuertes de color segun el catodo, si nota que algun color es debil ese destello quiere decir que la pantalla esta agotada en ese catodo, y para solucionarlo tiene que utilizar un rejuvenecedor de pantalla, por lo general cuando la pantalla esta agotada presenta este sintoma, tambien puede probar el circuito con otra pantalla para descartar que el circuito este con problema.
