hace 15 años
Un TRC defectuoso por agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos Kr. Kg o Kb también produce el mismo efecto al ser detectado por el circuito IK.
Para verificar el estado del TRC realizar el siguiente procedimiento:
1. Ajustar la tensión de Screen presente en G2 a 300VDC (monitorear que no tenga variaciones).
2. Desconectar los resistores que conectan los amplificadores de color a los cátodos Kr, Kg y Kb del TRC respectivamente.
3: Soldar a cada cátodo un resistor de 150K 1/2W, unir los extremos libres y conectarlo a tierra (masa).
4. Al prender el TV la imagen mostrada será blanca si los cátodos del TRC aún se encuentra en buen estado. Al medir tensión en estos resistores, un valor de 70V o mayor indicará un TRC O.K (los valores debes ser similares y alguno inferior indicará un cátodo con mayor desgaste que otro) un valor menor de hasta 50V Aprox. se considera óptimo.
También se puede realizar la siguiente comprobación rápida, aunque no es una prueba muy precisa:
Con el TV encendido colocar momentáneamente una resistencia de unos 15 o 20K 2W, entre tierra (ground) y cada uno de los cátodos (KR, KG y KB), uno a la vez. Al hacerlo se iluminara la pantalla en forma intensa, con el color correspondiente.
La intensidad debe ser similar al hacer la prueba en los tres cátodos. Si alguno de los colores no aparece o lo hace en forma tenue, es indicio de TRC agotado o defectuoso.
