Problema con TV Sony Modelo KV29SL42 ChasisBA-4D
FernandoBarillas
hace 15 años
hace 15 años
Hola estimados tecnicos del foro,pues aqui solicitando su ayuda para este TV.que me llego con transistor de horizontal dañado, se cambio y surgieron otras fallas en las cuales se cambio jungla,IC de vertical,IC amplificador de video en base del trc,y finalmente se localizo resistencia de 47Ohms R553 abierta en Fly Back, se cambio pero la falla persiste que es;enciende,hay voltaje de filamentos,hay alto voltaje, la fuente esta correcta 135Vdc,hay sonido,hay imagen,pero se apaga a los 5 segundos, se observo que el voltaje de 200Vdc. de video en base del Trc por un momento tiene el voltaje de 198Vdc.pero luego cae a 135Vdc.se le quito la carga de Trc,y sigue igual se cae el voltaje,se revizo transistor driver del horizontal y capacitores asociados encontrandose ok,en Q501 por un momento en colector tengo lo que indica el diagrama 97.3Vdc,pero luego tengo los 135Vdc.se observo que en la base de este transistor tengo 0.6,en lugar de -0.1Vdc. que me indica el plano,los transistores estan ok.que mas puedo revizar,agradesco su ayuda.
el perron tecnico
hace 15 años
hace 15 años
tienes pantalla agotada mira esto:
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
Yo te recomendaria que cambies el IC de fuente con sus electroliticos, revisa las R del primario que no haiga ninguna desvalorizada, si el problema persiste puede que el FLY-BACK tenga fugas internas haciendo que se aumente el voltage a determinada temperatura de trabajo, el electroliticos del secundario los cambiaste? Aparentemente esa tv tuvo un golpe de tencion fuerte.
FernandoBarillas
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por contestar,bueno no se si no me explique bien pero considero que la fuente de alimentacion esta bien ya que se realizo la prueba del foco,manteniendo el voltaje de la fuente normal,con respecto a los catodos estos estan correctos ya que tengo imagen por un momento en lo que se apaga,la falla es que los 200Vdc de video,se caen a 135Vdc.con carga y sin carga,por lo cual logicamente el TV. se proteje y se apaga,el FlyBack lo lleve a revizar y me indican que esta bien,voltaje en pin de protec de jungla esta ok,circuito OCP correcto,gracias por sus consejos.
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
Escuche muchas veces que llevaron a revisar el Fly y les dijeron que estaban bien cuando era la falla del tv que tras reemplazar o probar con otro se dieron cuenta, y si lo que esta fallando es la alta que se envala fijate de donde sale y que alimenta esa seccion. De ahi no sale.
FernandoBarillas
hace 15 años
hace 15 años
Bueno pues continuo con la explicaciòn,por la pata 1 del Fly le entra el voltaje que viene del transistor de salida Horizontal claro una vez que ya paso por los diodos damper y filtros,por la pata 3 viene el voltaje de B+,y por la pata 4 debe salir los 200Vdc,claro una vez que pasan por el diodo rectificador,pero bueno cambiare el Fly a ver si resulta,gracias por seguir contestando.
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
Si tenes uno que funcione de otro chasis similar probalo, esos 200 o decaen por que el TR HZ es de mala calidad o el Fly esta defectuoso. Aca estoy para ayudarte claro, muchas veces me pegaron bailes algunos tv y algo que me dijeron y tan simple era la solucion jeje. Saludos.
mocoso_tec
hace 15 años
hace 15 años
jaaaa me diste como que asisti a la solucion y te dije que el Tr Horizontal era de mala calidad juaju, amigo espero que la proxima no basiles en cambiar dicho tr jeje, nunca sigo los consejos de esos led titilando, muchas veces te marca un error que esta producido por un error que no indica, por mi parte siempre empieso por la fuente luego por el Hz y despues vemos las otras tenciones si el Tv no arranca o se apaga... Bueno tras las experiencias es mas facil llegar al drama pero siempre aparece 1 de cada 10 que te dan alto dolor de wevo jeje, saludos y stamos en contacto colega... vamo de gira los tecnicos? jeje
FernandoBarillas
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias estimado mocoso,perdon por el retraso en contestar pero esta muy lento el internet o falla pero bueno,esta TV me trajo de la greña,por diferentes fallas que presentaba,todo por seguir unas recomendaciones que encontre en internet en lo referente a las veces que destella el led que segun indica el tipo de falla,un consejo nunca sigas estas recomendaciones,solo te hacen gastar y te traen de un lado a otro,y segun es recomendaciòn de Sony,esta reparaciòn me salio cara pero bueno,te digo la falla fue el transistor de salida horizontal este es el original,pero increible el transistor esta bueno solo se daño el diodo damper interno y no me daba cuenta,y resoldar el transformador driver del horizontal y asi ya oscilo y prendio de 10,coloque otro transistor equivalente de Sony aunque se calienta pero yo creo que asi trabaja,gracias por tu interes y tu ayuda,etamos en comunicaciòn.
