Tv samsung cl-21m2mq
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Compañeros del foro, necesito ayuda en el siguiente problema del tv mencionado: me llegó al taller con el problema de que la imagen se observa desplazada hacia la derecha en la parte izquierda no aparece franja negra si no que se observa una franja como interferencia de color gris y negra. Le cambie la memoria y se corrigió pero al cabo de 15 minutos de estar trabajando apareció de nuevo la falla. si apago el tv y entro al modo de servicio la imagen se ve completa pero al salir del modo service se comporta igual, posiblemente algun parámetro tenga alterado pero no cuento con los valores de ese modelo. Si alguién me puede dar una ayudita se lo voy agradecer mucho............. se me olvidaba comentarles que en el lado izquierdo cuando no aparece la interferencia lo que aparece es la parte faltante del lado derecho pero deformada.... Saludos......................
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenos dias puedes tomarle una fotografia a la imagen con la falla mostrada y anexarla aqui mientras busco el manual de servicio o algun boletin o tip de reparacion si aplica para ese modelo
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la fotografia lamentable mente no logro observar las lineas que indicas esto se debe a que la fotografia no cuenta con el pixelaje adecuado para observar a detalle la falla
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Gracias de todos modos, pero en la imagen no se esten observando las lineas lo que se ve es la imagen corrida a la derecha y en el lado izquierdo lo que se ve es la imagen ensanchada. como si estuviera fuera de posicioón horizontal, si se apaga el tv y al encenderla la imagen es normal pero despues de unos 10 15 minutos se observa que la imagen se corre
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Bueno la foto es muy pequeña y de una resolucion bajisisma, le e aumnetado la resolucion para verla mejor, realmente no veo q la imagen este deformada, dbe ser q no hay ninguna imagen como de una cara en el lado izquierdo. lo primero q te dieria q hagas es cambiar filtros en el circuito horizontal. Comenta.
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Victor Hugo por el apoyo, te comento que cheque lo que me sugieres y encontré en el area del horizontal exactamente en el secundario del driver un diodo zener dañado(TZX 5V6) Y resistencia r414 que al parecer va en paralelo con el diodo mencionado pero la resistencia está completamente quemada y no se de que valor sea si me pudieras ayudar con el dato te lo agradeceria mucho.........
hace 15 años
hace 15 años
R414 = 15K / 1/2W EL zener es un DZ402 = MTZJ5.6B de 5.6V. Comenta.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
esa resistencia es de 15 kilos y te sugiero que busques un condensador de 4700pf ese debe de estar malo y por eso la resistencia se quema pone el chasis,para ayudarte con mayor precisionyo creo que el condensador es c-405s no recuerdo muy bien ok.
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
Gracias victor hugo por tu valioso tiempo e información que tan gentilmente compartiste........ muy agradecido. roberto fitoria, muy exacto en tu diagnostico, efectivamente encontré dañado el capacitor que mencionas, pues ya había cambiado la resistencia y al instante se quemó. revisando lo que me sugieres encontré la falla, pues reemplazando el capacitor y la resistencia todo está marchando a la perfección. de igual forma gracias por tu apoyo. creo que la falla quedó solucionada pues ya tiene un buen y no lo ha presentado....................
hace 15 años
hace 15 años
Felicitaciones libra72 por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amble valora con solucion para cerrar el tema y q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte,.
