problemas con un tv hitachi modelo: cpt2030r
circuitin
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos ,tengo un problema con este tv no funciona la entrada de video externo donde se conectan los dvds, cambie el jungla y la memoria pero sigue igual es la primera ves que me toca esta falla , si algunos de ustedes pudo solucionar este problema me gustaria que lo compartieran con migo muchas gracias :lol: :lol: :lol: [/u][/b]
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si no presenta imagen entonces revisar elementos asociados entre jack RCA de entrada Video y pin 8: AV IN de IC201: TEA2014A Selector TV-A/V y verificar su alimentación en pin 7: VCC y tensión de conmutación (cambio lógico) en pin 5: TV/AV, de estar correcto todo lo anterior entonces reemplazar TEA2014A. Comentar resultado.
circuitin
hace 15 años
hace 15 años
hola: como me digiste verifique la tencion de alimentacion de pin 7, y es correcta son de 10v rebice la entrada de video y esta buena. el ploblema estaba en la pata 5. tengo un tv igual que funciona esta entrada y en la pata 5 me da 9v mientras que en este meda menos de 1v lo estudie de todas formas y no encontre la solucion no pudo descubrir de donde vienen los 9v ya que r232 de 10k atenua los 12v cambie la memoria 3 beses y sigue igual me gustaria escuchar tu comentario. :? :? :?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El encargado de la conmutación entre TV y A/V es el Micro a través de su pin 39: TV/VIDEO, al realizar un cambio de estas 2 funciones en dicho pin se realiza un cambio de tensión que se interpreta como una orden lógica la misma que debe llegar al pin 5: TV/AV de IC201: TEA2014A Selector TV-A/V (y no memoria), si este cambio no se produce es posible que este puerto del Micro se encuentre averiado, para confirmarlo en el TEA2014A aislar este pin 5 y a través de un resistor externo de 10K puentear al pin 7.
