tv toshiba modelo cf19e22 no enciende
antonio estrella
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yo reparo cordial saludo a todos tengo un tv toshiba modelo cf19e22 que no enciende los sintomas son los siguientes: cuando se conecta la red el stanbay empiesa a espabilar constantemente, los voltajes de la fuente empiezan a variar de 144v a 80v no son constantes, el relay empieza a espabilar igual q el stanbay, la revise resistencias,capacitores, seencuentran bien, el regulador esta bien, sera que es el condensador o filtro pincipal de la fuente,si alguien sabe cual es el daño la agradesco. gracias
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea filtro principal de la fuente y el filtro de relay
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica filtro de 33mf a 250volt.,va serca al relay revisa +b de 5 volt. del micro y pulsadores.suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Desvincular el pin +B del Flyback, si con ello se restablece el correcto funcionamiento de fuente es porque un elemento averiado se encuentra en la Etapa Salida Horizontal: TSH, Capacitores de sintonía con fuga o agrietado, Flyback con espiras en corto o fugas internas, yugo sección horizontal con pérdida de aislamiento,... En caso contrario la averìa se encuentra en la fuente: rectificadores del secundario o capacitores cerámicos en paralelo a ellos, reemplazar todo los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente. Comentar resultado.
