franja negra a la izquierda tv philips
omyzar
omyzar
15
hace 15 años
hace 15 años
hola nuevamente amigos de yoreparo en esta ocasion les traigo la solucion a una falla que podria dar mucho problema al encontrarse con ella me trajeRon esta tv philips lo uniko que no tengo el modelo ni el chasis eN la tableta solo dice WK912 no estoy seguro si ese es el chasis pero aca le coloco los ic que utiliza espero les sirvan de referencia micro: SAA6542PS/M2/0022 L90LM1-1.0 JUNGLA: TDA8841 S1 VERTICAL: TDA9302H ahora les comentare la falla al encenderlo el tv da sonido okk y imagen pero esta con una franja negra de unos 3cms al lado izquierdo de la tv cambie los filtros de anchura del horiotal sin cambio alguno en la imagen.... en oro foro mencionaban ko de unas resistencias que al alterarse o cortarse dan falla en el circuito e/o procedi a medir una a una las resistencias cercanas al flyback encontrando una quemada la r 3404 de 12kohm al canbiarla el tv dio la imagen correctamente sin ninguna franja.. espero esto les sirva pues a mi muchas de las respuestas publicadas aca me han sacado de apuros por eso decidi comentar las fallas de los tv que reparo.... suerte a todos en sus labores saludos desde el salvador..
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola, muy bueno tu aporte, falla bastante rara ,no la tenía ,saludos
