Tv samsung ct-721ap
Televisor Samsung CT-721AP
libra72
libra72
33
hace 15 años
hace 15 años
El tv. mencionado ya les había comentado que me llegó al taller con problema del transistor de salida horizontal en corto. realizando el cambio de este el tv encendio pero nada de imagen en pantalla al ajustar el voltage de screen no habia ningun cambio, se observaba un leve brillo. como este este equipo trae 2 tarjetas desmonte una de ellas para poder soldarla mejor, en esta tarjeta se encuentra el fly y para poder retirarla bien tenía que desmontar los cables de focus y screen en la placa base pero me llevo la sorpresa que el cinescopio está roto en el cuello. mi pregunta es si este daño sería por fatiga de la pieza o algun componente puede producirlo como el yugo, tengo la duda porque voy a cambiar al cinescopio pero no quiero correr el riesgo de dañarlo pues me lo estan prestando para la prueba. si alguién me puede echar una mano de antemano le doy las gracias... Saludos......................
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
cambia la pantalla con confianza, no tendras problamas
franciscocastroz
hace 15 años
hace 15 años
amigo libra72 deves tener cuidado ya que me a tocado ver dos casos de televisiones samsung con el cuello del cinescopio fracturado a la eltura de donde termina el yugo (lado del cinescopio) y esto se deve a que trae un problema en la defl. vert. y como no traen proteccion para esta etepa. el tv. sigue trabajando y los electrones estan chocando(golpeando) el cuello del cinescopio sobrecalentandolo y causando su rotura.(esto si lo dejas un rato enssscendido).te recomiendo que al cambiar el cinescopio.antes de encender la tv. agas el precaldeo del filamento para que veas si no trae problemas de defl. vert. y asi no arriesgas el cinescopio. espero te sirva suerte y saludos
