tv. sony kv29fa315 no prende chasis ba6/5
Televisor SONY KV29FA315
manuel jose
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas de yo reparo un saludo cordial. mi problema es q tengo un tv sony de 29" pulgadas modelo kv29fa315 chasi ba6/5 no tengo el diagrama por lo cual me dificulta mucho mas la reparacion del mismo, la falla: no prende esta muerto completamente no parpade el led, ya le chequie las bobinas fusibles, resistencias de bajo homiaje o de proteccion. Arranque la fuente abriendo el tr. horizontal colocando la lampara y regula le llega 135v al mas +b del flaybat. pero el tv solo no arranca ni parpadea el led. tengo 5vol. q le llegan a la placa donde se encuentra el epron, tambien le cambie por descarte el ic vertical y elmcz3001d y nada la falla persiste. Si algun colega me puede dar su aporte le agradeceria gracias de ante mano. "saludos"
Amabilis mejias
hace 15 años
hace 15 años
mira el diodo zener D690 y remmplazalo.
Amabilis mejias
hace 15 años
hace 15 años
manuel jose
hace 15 años
hace 15 años
ok amigo pruebo lo remplazo y comento gracias por informarme
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
revisa si hay voltaje en los reles..
Amabilis mejias
hace 15 años
hace 15 años
Disculpa, anexo un pededazo del diagrama. Tengo el service manual pero no se como postearlo para compartirlo.
manuel jose
hace 15 años
hace 15 años
bueno les comento el diodo d640 mide bien lo voy a desmontar y probarlo a ver, y al relex si le llega el voltage AC. una fase q es para suichar estoy midiendo los voltajes de la fuente de estambay con el plano q bajo el colega Amabilis, te comento si puedes comprimir el plano en formato pdf. y bajarlo me seria de mucha ayuda si se te es mas fácil puedes enviarlo a mi correo hmag61@hotmail.com gracias por ayudarme con este TV. saludos
Amabilis mejias
hace 15 años
hace 15 años
Ya mediste los valores de voltaje sobre el diodo zener? en mi caso tenia unos 24 V y no 7.6 Volt como el plano indica.
manuel jose
hace 15 años
hace 15 años
hola megias te comento q estaba buscando el diodo d640 no el 690 verifico y te comento y si creo q medi en unos de los tr.q tenia exeso de voltaje unos 24v exactamente verifico y comento. ah muchisimas gracias por el plano te debo una. saludos.
