serie dorada mod sd 2130 sin deflexion vertical
Julio Narvaez
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchachos de nuevo con uds. resulta que me traen este tv de 20" marca Serie Dorada Mod. sd 2130 con la clásica línea fina horizontal(vert.cerrado). comienzo por verificar si tiene los +24v. a la salida de fly-back y estos no estan, comienzo por desconectar los pines 6 y 13 de LA 7837 y sigo en la misma, compruebo todos los cap.aledaños....nada,cambio el diodo a la salida de fly..sigo igual, a todo esto reemplazo el c.i LA 7837(en corto pines 11 y 12)y abre el vertical pero...lo hace solo unos 10cms. con doblés tanto arriba como abajo de la trama. saque el cap.307 (47x50v) y sin darme cuenta encendí el tv y me produce la misma falla original(LA 7837 en corto pines 11y 12). por si acaso,compré un nuevo LA y cap.47x50 .ahora los colocaré y veré que ocurre.mientras tanto quedo a la espera de sus consejos. saludos al foro
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
¿Qué función realiza C307 y/o entre que puntos se encuentra ubicado? Reemplazar el capacitor que filtra la alimentación del pin 8: VCC8: 24VDC del LA7837, sl lleva diodos zener como protrctores de sobretensión entre pin 12: VERT.OUT y tierra (masa) entonces revisar que no se encuentren con fuga y/o corto. Comentar resultado.
Julio Narvaez
hace 15 años
hace 15 años
[quote="joansoler"]¿Qué función realiza C307 y/o entre que puntos se encuentra ubicado? Reemplazar el capacitor que filtra la alimentación del pin 8: VCC8: 24VDC del LA7837, sl lleva diodos zener como protrctores de sobretensión entre pin 12: VERT.OUT y tierra (masa) entonces revisar que no se encuentren con fuga y/o corto. Comentar resultado.[/quote] [quote] hola joansoler te comento que solucioné la falla, la producia el susodicho C307(47x50v) que por su + está conectado a cátodo de D301 y punto final,pin 13 de LA 7837. mientras que su negativo lo está con R47 (100K)en su extremo opuesto base de Q4(C3198) con colector hacia pin 27 de MICRO. Gracias por tu atención y va mi valoración[/quote]
