Problemas en ek vertical
alenusa
hace 15 años
hace 15 años
Tengo problemas con el barrido vertical de un televisor Gold Star CN-20A30H. Tengo una linea brillante horizontal en el centro de la pantalla. Me recomendaron resoldar los transistores de potencia que hubiese en la placa y no resolvi. Gracias de antemano.
Angel Jinez Montecillo
hace 15 años
hace 15 años
alenusa, la salida vertical la da un circuito que empieza con las letras LA que como no tengo el diagrama no te puedo decir con seguridad que numero es, este lo puedes identificar siguiendo desde el yugo de deflexion el cual tiene cuatro cables de color, los cables rojo y azul son para el horizontal y los cables verde y amarillo son para el vertical y estos te llevan hasta el circuito de salida vertical, sigue las lineas por la parte de abajo de la tarjeta y cuando lo localices revisa si tienes el voltaje de 24 volts que sale de fly back, si el voltaje es correcto y ya resoldaste el circuito de salida vertical y la falla sigue cambia este circuito. comenta como te fué para poder seguir orientandote.
