admiral tkf-3400a
Televisor Admiral TKF-3400A
Peris Juan
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un tv admiral tkf-3400a quiere arrancar y se proteje. Prende el stan baick. Levante el horizontal y coloque el foco y hace lo mismo quiere arrancar y se auto protege. Cambie el TDA 8358J y sigo igual, medi los ltv 817c que son swich electronicos opticos y espan bien. Puede ser el STR? Como hago para saber? Desde ya mucha gracias
Peris Juan
hace 15 años
hace 15 años
Puede ser el flyback????? como lo puedoprobar?? soy de corrientes y notengo quein pruebe aca desde ya muchas gracias
jorgemario
hace 15 años
hace 15 años
hola comentas que desconectastes el horizontal y sigue la falla---entonses no puede ser el flyback ni en tubo--no hay alta--para mi el drama esta en la fuente- proba con una serie--conecta el horizontal--medi las tenciones en el momento de encender el tv---
pronto
pronto
135
hace 15 años
hace 15 años
los 2 que repare eran el fbt... hace esto, toma un fbt cualquiera andando, conectalo externo con 3 cables, +b,colector tr htal y masa... si tenes alta, listo, es el fbt. Lo compras en Manufactura Davos en Baires (google) ojo ! con arcos de alta etc... prolijito y siempre en serie...salute
Peris Juan
hace 15 años
hace 15 años
vos decis que es el flyback, yo soy de corrientes cuanto puede valer?. Lo voy a comprar y lo pruebo. Vos tuviste el mismo problema dos veces en la misma tv admiral???? DESDE YA 1000 GRACIAS
pronto
pronto
135
hace 15 años
hace 15 años
dos veces el mismo problema...el fbt sale como $ 190.- ojo !!! en un caso duro 1 mes y fallo...me lo cambiarion...yo primero haria la prueba que te dije antes y luego vemos, pasa un alto presupuesto, no te quedes corto !!! salute
jorgemario
hace 15 años
hace 15 años
tu comentario--Levante el horizontal y coloque el foco y hace lo mismo quiere arrancar y se auto protege para mi no es el horizontal--reemplaza en ci vertical, cuando esta malo se protege --tu comentario--Puede ser el STR? revisa la tencion alimentacion al horizontal que no se exceda-- reemplaza los electroliticos del +B 134 reemplaza el ci vertical y conecta el horizontal//cuando el vertical no funciona el tv se protege---espero ayudarte, suerte
jorgemario
hace 15 años
hace 15 años
aca tenes un probador de fliback que funciona, espero te sirva http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm
