Samsung CN 5085VB se pone en corto el zener D815
Televisor Samsung 5085VB
dupuy electronica
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, recurro a ustedes porque tengo un TV Samsung CN 5085VB, al cual se pone en corto el D815, como reemplazo utilizé un diodo avalancha de 130v, es correcto ese reemplazo?. La fuente entrega los 125v y no noto que re caliente. Podrán decirme el valor del diodo o que revisar? Agradezco a todos por su ayuda.
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
no conosco el modelo. desime que CI o modulo tiene en la fuente.
arrichetta luis gustavo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo,primero deberias levantar la carga (levantar trc horizontal) y coloca en su lugar una lampara de 60w ,medi el voltaje(para mi esta alto) si es asi cambia c811 470x25 ,si esta bien dejalo un tiempo a ver si dura,si esta bin la fuente desconfia del yugo o fly back. ah el diodo avalancha puede ser de 130x5w,la fuente debe tener 125v. suerte y comentar result.
dupuy electronica
hace 15 años
hace 15 años
Este tv tiene en la fuente el "SMR 40000C" y el c. integrado HISO169C, el jungla es el TDA8374A, el micro es KS88C3116-37 / SSM-126WV. Espero que con estos datos puedas encontrar el modelo. Yo la busqué en los Manuales de Algarra y no lo encontré. Saludos cordiales Gabriel
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
amigo lo que pasa es que, le debes estar colocando un diodo comun y corriente,los venden x de avalancha y son comun y corrientes por eso se le dañan,sacalo de plaqueta.suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El diodo de avalancha que corresponde es D815: R2KN/R2KL. Reemplazar C851: 22uF/35V ubicado entre pines 7 y 8 del circuito híbrido HIS0169C. Comentar resultado.
dupuy electronica
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, a todos gracias por la colaboración y aporte, controle la fuente en vacio y anduvo perfecto un buen rato, luego cambie el fly back y volvió a quemarse la salida de la fuente, inclusive esta vez el transistor de salida horizontal. Por último probé el yugo y ahí esta la falla, quedó andando perfecto el tv. Gracias atodos de nuevo.
