Auxilio con Philco 21f29 irc!!!
estebandh
hace 19 años
hace 19 años
El transformador de la fuente produce un sonido de alta frecuencia cuando lo enciendo con el control remoto. Pego golpecitos en la plaqueta y se detiene el ruido, luego aparece nuevamente. En el televisor aparece imagen siempre que no se escuche ese sonido en la fuente.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Verifica los capacitores ceramicos que no esten alterados, adentro y fuera de la fuente. Si vibra el nucleo del trafo de fuente, sacalo al trafo del chasis y sumergilo en un recipiente con barniz, lo sacas y dejas secar varias horas, con eso debe desaparecer la vibracion de alta frecuencia, en algunos trafo poniendole la punta de un escarbadientes y pegandolo con fastic blanco tambien se soluciona. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar seco. Suerte Batuque. :wink:
Draster
Draster
440
hace 19 años
hace 19 años
hola. repasa las soldaduras de la fuente. :lol:
estebandh
hace 19 años
hace 19 años
He cambiado los cap electroliticos. Repase las soldaduras de la parte de masa viva. Puse palillos en el trafo pero el ruido no se detiene! ¿Puede ser que cuando hace ruido el trafo, de la fuente, no tenga alta tension en el flyback?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
repasar las soldaduras de la salida horizontal y flyback q pueden estar fisuradas otros de los defecto q te realiza chillido es cuando el disipador del TRH esta con falsos contacto a masa. C807=33Kx630 en el sector de la fuente poner uno de 47K/1Kv. suerte Batuque.
pacho_rra
hace 19 años
hace 19 años
holaa,cuando tenes ese ruido en la fuente ¿hay tension en el secundario del trafo? si hay son normales? si no hay prueba quitando el transistor desalida horizontal y verifica nuevamente las tensiones en el secundario del trafo. saludos
estebandh
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, gracias a todos. Lllevo probando el televisor un dia y todo bien. Encontre que el resonador cerámico del oscilador horizontal, en el jungla, estaba desoldado.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
me alegro de q hallas solucionado tu drama, dale a algunos de nosotros la solucion asi pasa al foro soluciones para beneficio de todo el foro. saludos Batuque
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Muy bien. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
valora las respuestas q te dieron para q tu perfil no caiga y no te dejen solito en el foro con tus dudas, acá te explico como se hace: Estimado estebandh, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, y no te quedes solito, por favor valora las respuestas que te dan/dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil, si no valorás las respuestas recibidas este se cae 48%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 28 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro. Nombre usuario [Reyratio] xx [Respuestas valoradas] xx% [Soluciones aportadas] 0 Mensajes: cantidad de mensajes Valoraciones de las respuestas a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no. Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento también puedes leer el post: h http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html O en las FAQS Saludos cordiales Batuque. :wink:
