tv samsung modelo cl21m21mq
jretana
hace 15 años
hace 15 años
tengo en mi taller un televisor samsung modelo cl21m21mq cambie el transistor de salida horizontal y flyback, lo conecto en serie con lampara de 100watts pero esta en corto le desconecto el yugo y este enciende le vuelvo a poner el yugo y queda en corto le denconecto sola la bobinas del yugo del horinzontal y el televisor encinde con una raya horinzontal en la pantalla todo esto conectado a la lampara cual puede ser el daño ya que le reviso los componentes asociados a yugo y al parecer estan en buen estado. gracias
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
deberias retirar el yugo ,y ver como estan las espiras . midiendo no nos da una lectura exacta ,por tratarse de muy pocos ohms. y debes usar una lampara no menos de 200w ; 300w seria perfecta... desconentando el ptc logicamente...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El inconveniente te lo está generando la potencia de la serie que estás usando, es muy poca, debes incrementarla a un valor no menor de 200W/120VAC ó 400W/220VAC y de ser posible con un volumen muy bajo y Brillo/Contraste a la mitad.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
por lo que comentas verifica el yugo deflector seccion horizontal y sus elementos asociados como capacitores de sintonia horizontal,filtros resistencias,si todo es correcto la solucion seria el remplazo del yugo ok.
Ubaldo Castillo
hace 15 años
hace 15 años
amigo tu problema es el yugo
