Panasonic sin modelo sin etiqueta No sintoniza canales
Ubaldo Castillo
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches amigos de este foro.Ya hice la solicitud del diagrama en otro post,pero este post lo hago ,ya que tengo problemas con este Tv no sintoniza canales como tampoco no recibe señal del video y audio.El tv cambia el canal bien pero sin detectar ningún canal la barra del volumen aumenta y baja ,claro pero sin sonido ... Hice las mediciones en el cambio de canal y le estan llegando los 33 V,los 5V como los voltajes en el AGC(3.6V) ,monte otro cambio de canal de otro Tv Panasonic(nada) y el que tiene este en otro y sintoniza de maravilla,cambie la bobina del AFT de uno al otro y todo bien en el otro Tv.cambie el jungla AN5166K como también el micro ,entre al modo de servicio cortocircuitando FA1 y FA2 y power todo bien, revise las tensiones del regulador AN7805 y AN7809 y estan saliendo sus voltajes respectivos correctos ,cambie también los 2 cristales de 4.5MHz,revise diodo por diodo, como transistores de superficie SMD (todos sin excepción)y la imagen o raster con lluviosidad(ruido blanco)o como le dicen algunos estática como si no tuviera AGC lluvioso... amigo esperando sus respuestas o comentarios sobre esta falla extraña...
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
intenta reemplazando la eeproom ok.
Ubaldo Castillo
hace 15 años
hace 15 años
Amigo ya cambie la memoria eeprom .se la puse al otro tv que esta funcionando, y esta memoria tambien funciona bien en el otro Tv
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
La falla mi estimado colega Ubaldo esta en las pista del circuito impreso que esta pintado de color negro cercano al microprocesador,revisa todo elemento en esa etapa que esta entre el cambio de canal y el integrado mencionado...ok
