Pantalla negra y franja horizontal blanca
Televisor Philips 20PT4331
krow
krow
3
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un televisor philips 20pt331 el cual enciende con toda la pantalla negra y una franja horizontal blanca a los pocos segundos se apaga, e checado el b+ y en el manual indica que debe de haber 95v y hay de 93v a 94v aprox. Pero al encenderla cae el voltaje hasta 63v aprox. Me dijeron que cambiara algunos capacitores electroliticos y lo hice pero sigue igual, despues me dijeron que la fuente no estaba regulando por medio del optoacoplador el cual ya cheque y al cual le cheque sus voltajes y todo esta bien.. Tambien cheque los transistores del vertical y ninguno esta en corto la verdad ya llevo mucho tiempo investigando y no logro resolver el problema me gustaria mucho que me ayudaran con este problema, de antemano gracias...
Eduardo Ballesteros Lopez
hace 15 años
hace 15 años
compañero un cordial saludo segun el sintoma que mencionas tienes un problema de vertical, le sugiero que midas los elementos que se encuentra en el camino que va desde el ic jungla hasta el ic de vertical de pronto puede tener alguna resistencia desvalorizada o un condesador en mal estado,o algun diodo en mal estado comience desde el pin que dice out vert hasta la seccion del ic de vertical que esta conformadas tambien con dichos elementos,recuerde tambien que el yugo tiene tambien parte horizontal y vertical espero que le sirva esta guia
krow
krow
3
hace 15 años
hace 15 años
Gracias eso no lo cheque... Lo voy a checar. Pero si el yugo esta mal significa que esta en corto y nose bien si sea costeable cambiarlo... O si lo vendan.. y la caida de voltaje se debe a lo mismo o es normal, tal vez se deba estabilizar el voltaje hasta que encienda bien..no lo se..de antemano muchas graciass y espero alguna respuesta..
