*Philips 21GR 1366/77b no enciende
Televisor Philips 1366
willyams
hace 19 años
hace 19 años
Tengo este tv philips 21" que no enciende, está en stand-by pero cuando le doy la orden de power se escucha un ruido grave por los parlantes y no enciende, medí horizantal y el transistor de fuente y parecen estar bien, tampoco encontré diodos en corto, alguien tiene idea de que le puede pasar o si alguien algún capacitor que sea el causante común de este problema!! gracias!!
valientun
hace 19 años
hace 19 años
proba cambiando los electroliticos cercanos al flyback, si con esto no funciona la falla es el fly back.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) TRH=7528=C3795B, 5524 COLOCAR ENSU LUGAR UNA R DE 3E3, REVISAR D6523 Y CAMBIAR EL CAPACITOR 2523=6µ8x50~10x50 ESTE ÚLTIMO ES EL CULPABLE DEL RECALENTAMIENTO Y ROTURA DEL 7528. suerte Batuque.
willyams
hace 19 años
hace 19 años
Batuque vuelva a decirme algo!! por que ya funciona gracias a vos y te tengo que poner solucion!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
por favor amigo willyams, tuteame q si no me haces mas viejo de lo q soy je je je. bueno me alegro de haberte dado la solucion a tu drama, hasta la próxima. saludos Batuque.
