Tv lg 29fu1rs con problema ew
Televisor LG - GOLDSTAR 29FU1RS
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, tengo una tv lg modelo 21fu1rs que llego con la amplitud horizontal muy extendida debido a que dos condensadores un electrolitico de 1uf/250v y otro ceramico de 430nf se encontraban reventados. Cambie las partes pero el problema persiste aun entrando en servicio si ajusto la amplitud ew al tamaño de la pantalla se llega a distorsionar en los costados, cambie el operacional ew, revise los ceramicos de la etapa y aparentemente miden ok. Gracias por su gran apoyo
victor caiminagua
hace 15 años
hace 15 años
Mi estimado colega sobre estas fallas ya me ha pasado y tienes que revisar tambien los diodos que se se encuentran en etapa horizontal el transistor fet Q302 o cambiar la eeprom suerte .
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
amigo, te comento que he revisado todos los condensadores, resistencias, bobinas y demas partes de la etapa EW, pero noto algo, puedo manejar la amplitud y curvatura de la etapa, pero la imagen esta demasiado amplia (con el generador de señales por ej. deberia tener un ancho de 3 pero esta por el 7) y aunq logre encoger la EW, la imagen no lo hace porq esta demasiado ancha (disminuyo la ew pero el display sigue hasta el ancho7)
