SAMSUNG CL21Z50MQ , desajustada la eeprom
Televisor Samsung CL21Z50
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un televisor Samsung Slim CL21ZM50, por inexperiencia entré al "Menú de Servicio" con el código MUTE, 1, 8, 2, Power y al parecer entre a la opción en donde se encuentran los ajustes para los Verticales y Horizontales y tratando de salir modifiqué los valores de cada una de las opciones, generándome un descuadre en la pantalla . He usado la opción de Reset pero no he tenido éxito, la imagen no muestra uniformidad y presenta las imágenes "Curveadas" o las líneas rectas en alguna imagen de TV las distorsiona sensiblemente, también he tratado de ajustar los valores manualmente, pero con los mismos resultados. Alguien puede darme los valores exactos que debo introducir o decirme como puedo resetear el aparato para que quede con la configuración de Fábrica. Agradezco la ayuda.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
ahi van los ajustes de samsung
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
amigo serve gracias por esa informacion que me enviaste pero no corresponde ni al modelo ni al chassis que necesito, recuerda que es la dataeeprom del tv samsung CL21Z50MQ.es un menu principal del cual se desprenden varios submenues el que mas necesito es el denominado: DEFLECTION.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
metete en la pagina : comunidadelectronicos : entras a descarga y al final de la pagina hay datas eeproom, puede que lo encuentres ahi, suerte
axie
axie
15.131
hace 15 años
hace 15 años
Van datos de la memoria.
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
que tal compañeros, gracias Serve por el dato de descarga en comunidadelectronicos, pero no està lo que necesito. en deforum si se consigue pero no soy socio,pero ahora se me empeorò el daño de este tv, le cambiè la eeprom por la 24C16 y no encendiò el tv,se la quitè y conectè el tv a la energìa sin ninguna memoria le di power y no me prendiò, entonces le coloque la que trajo de fabrica y tampoco me volviò a dar encendido, le chequìe voltajes y encuentro que a la eepron no le llegan 5 voltios sino 4 voltios, no estoy muy seguro pero creo que los voltajes que esta dando el chopper en el secundario en estado stamby estan un poco disminuidos menos el +b que està en 80v ¿ que le pudo haber pasado?¿ que elemento estarà fallando?¿ quien podrà ayudarme con este chicharron tan bravo, les recuerdo que el chassis es K16C a ver socios de de DEFORUM quien me ayuda,le cambiè dos filtros que estan frente al ic STRW6750F y sigue igual tambien le cambiè el regulador de 4 pines KA78R05 y sigue igual he chequiado diodos zeneres del regulador, de la memoria del receptor del control y estan bien, a igual que los filtros que tienen que ver con estos le saquè el tsh y està bien todavìa tengo la esperanza de reparar esta aparato.
Osvaldo Barbes Aguirre
alguien tiene los datos de esta memoria para poder programarla? que sepa que funciona
