problemas apertura en Philco 21 F 29 - RG
yamiljale
hace 15 años
hace 15 años
amigos, el Philco 21 F 29 - RG de 21" tenia el problema que no habria la pantalla, osea se vehia una linea horizontal de aprox. 2cm. cambie todos los capacitores aledaños al LA7837 (driver vertical) y conseguí abrir la imagen, con el inconveniente que me queda una franja negra abajo de la pantalla. No llego a regular con el preset de V.center, el punto justo y además de esto la parte superior, no barre como corresponde, es decir que entre barrido y barrido deja una franja negra de 3mm, cosa que no pasa en la parte inferior donde se ve mas intensa la imagen (la lluvia bco y negro). El preset de V.center tiene un extremo a masa y el otro por medio de una res. de 520 ohm, al pin4 del LA7837, probé ponerle 50 ohm y logré que quede una linea negra de solo 1 cm pero sigo con el problema de barrido no uniforme en la parte superior. Además al poner una res. tan chica (50 ohm 1/2 W) esta calienta como loco. Que me sugieren?
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Aca tenes algo de reparacion de vertical con LA7837. http://www.yoreparo.com/foros/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El pin 4 del LA7837 corresponde al Control de Amplitud Vertical (VERT-HEIGHT) y lo realiza a través del preset VR32: 20K-B (uno de sus extremos no conecta a tierra sino a R313: 2 Ohms 1W y éste si conecta su otro terminal a tierra) y que no corresponde a VERT-CENTER como tú mencionas, el cual a través del preset VR31: 5K-B ubicado en un divisor de tensión resistivo polariza al terminal de salida del yugo sección vertical en la línea de retorno hacia tierra (masa) con una tensión DC para producir el centrado vertical de la imagen mostrada en pantalla.
yamiljale
hace 15 años
hace 15 años
les agradezco su rápida respuesta, y si el preset de H. center va a al pin 7, me retracto con lo anterior. el problema lo solucioné cambiando un capacitor (filtro) de la fuente secundaria de 100uF 160V. Automa}áticamente se corrigieron los dos problemas, se agradece.. y hasta la próxima
yamiljale
hace 15 años
hace 15 años
les agradezco su rápida respuesta, y si el preset de H. center va a al pin 7, me retracto con lo anterior. el problema lo solucioné cambiando un capacitor (filtro) de la fuente secundaria de 100uF 160V. Automáticamente se corrigieron los dos problemas, se agradece.. y hasta la próxima
yamiljale
hace 15 años
hace 15 años
