falla vertical
FRIAS,JOSE OMAR
hace 15 años
hace 15 años
Amigos es la primera vez que me comunico con uds.pues soy nuevo en el foro.tengo problemas con un tv.sanyo C 20LB14S.,indica como falla de vertical es un LA 7841. que reponiendo el mismo no abre el vertical y todos los componentes asociados estan bien probe tambièn cambiando el yugo pero nada.si me pueden dar una mano,gracias muchas gracias. saludos a todos.jose.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
debes verificar antes que todo el +b,cambiar filtros,de no mejorar cambiar integrado.suerte
FRIAS,JOSE OMAR
hace 15 años
hace 15 años
con respecto al tv sanyo C20 LB 14S,estan los +B del vertical,pero no habre inclusive cambiando los capacitores electroliticos y ceramicos resistencias y diodas ràpido incluyendo el vertical, lo insolito es que tengo dos televisores sanyo con la misma falla y no lo puedo reparar por favor si pueden darme una mano le estare agradecido,garcias un abrazo.jose.
hace 15 años
hace 15 años
si todo esta aparentemente bien entonses verificar si le llega el pulso del osilador vertical,revisar yugo.suerte
