philips 29pt4641,imagen a la mitad
Televisor Philips 29PT4641
sebasmelero
hace 15 años
hace 15 años
hola,q tal a todos los del foro. Les cuento el problema q tengo es, se ve la mitad de la pantalla, lo q pareceria q el vertical esta abriendo justo a la mitad de la pantalla,hacia abajo hasta el final.le cambie el vertical q trabaja con el D600K y no obtuve ninguna mejora. bueno desde ya le agradeceria cualquier ayuda.
Eduardo Ballesteros Lopez
hace 15 años
hace 15 años
compañero un saludo,prueba cambiando los filtros de esa etapa no es de mas revisar el yugo que no tenga el color verde que aparece entre los alambres si lo tiene tiene que cambiar el yugo espero que le sirva de algo comenta resultados
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
revisar +b cambiar filtros de ssalida vertical,revisar diodos,cambia transistores de salida vertical alpareser solo uno estaria trabajando.suerte
sebasmelero
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por las pistas.voy a cambiar el otro integrado del vertical y les aviso ya que los capacitores del veltical ya los cambie a todos y medi todos los diodos y transitores asociados al vertical y estaban bien.
