televisor tcl mod: 2127 (falla vertical)
Televisor TCL 2127
Televisor TCL 2127
martinchos
hace 15 años
hace 15 años
chicos de foro, este tele me ah hecho sufrir bastante!!! le cayo un rayo repare la fuente (un Parto) logre que arranque, esto lo hace bien, pero al rato de estar prendido aparecen dos lineas horizontales brillantes dejando solo 1 cm de pantalla visible! puede ser un electrolitico en zona de vertical? un resistor o diodo? al aparecer estas lineas el tv se apaga (proteccion) que revizo? para mi ver deve ser un capacitor!! desde ya muchas gracias!!! Coodiales saludos! Heffel, Martin.
el oscar
el oscar
328
hace 15 años
hace 15 años
hola es posible k el diodo k elimenta el vertical este fallado remplazalo y los otros tambien suerte.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si puedes envías una imagen del problema q presenta la tele. Te envío la parte del circuito. Indica los voltajes q tiene el integrado vertical IC301 STV9302 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zcxhjigjtauseof2qj1a1yqw83y.pdf ). Cambia condensadores en esta etapa del circuito y repasa soldaduras. Comenta.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
al momento de falla verifica el +b del IC. de salida vertical,cambia filtros,de no solusionarse cambia integrado.suerte
martinchos
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias amigos!!!! soluciones la falla cambiando dos diodos zener (16hsc y 6v2hs) tambien el int. del vertical!!! anda perfecto el tele, lo unico que para poder hacer arrancar el tv tuve que sacar estos diodos de otro tele!!! cuando voy a comprar estos dos no los consegui... que reemplazo hay??? Muchas Gracias!!!!
hace 15 años
hace 15 años
Felicitaciones amigo martinchos por haber solucionado tu problema. Ahora serias tan amable de valorar con solución y de esta manera tu experiencia sirva a los demas colegas. Bueno ese zener q indicas lo puedes pedir con 6.2V (16hsc y 6v2hs) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42549/SEMTECH/16HSC.html Podrías indicar con q numeración aparece en el chasis, sera el D404 de 6.2V. Suerte.
