Sharp sh-1-2111 ft quema diodo salida + B de la fuente
gabynomore
hace 15 años
hace 15 años
Sharp sh-1-2111 ft quema diodo salida + B de la fuente identificado VD 524 (rapido de 1 amp ), he cambiado 2 diodos y funciona 15 minutos y vuelve a quemarse , em el ultimo cambio coloque un diodo de 3 amper y se quemo nuevamente. si alguien sabe algo de esta falla , agradecido
ratacha
ratacha
39
hace 15 años
hace 15 años
revisa la seccion horizontal podria deberse a fugas en el flyback, no tengo el diagrama de tu tv asi que no puedo decirte mas...
gabynomore
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, colega vamos a revisarlo bien mañana y le comento , de paso voy a tratar de ubicar el plano
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Verifica también los condensadores de la linea de +B, si tienes el diagrama lo subes. comenta
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
cambia filtros sobre esta linea ,verificar referensia,debe ser igual o reemplaso exacto.suerte
gabynomore
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas muchas gracias por el dato, enseguida nos ponemos a revisar despues paso a comemtarles lo sucedido , un abrazo
F.R.P
F.R.P
4
hace 15 años
hace 15 años
hola querido, mira con respecto a esa falla seguramente es el diodo de reemplazo que coloaste. EL diodo de reemplazo tiene que ser exactamente igual porque en esa parte se trabaja a frecuencias altas y seguramente labura un tiempo hasta que se rompe el diodo porque es logico que no soporte esa frecuencia, trata de conseguir lo mismo, con lo moismo me refiero a que el diodo sea del mismo amperaje, del mismo voltaje y misma frecuencia en nanos segundos. suerte
