daño en tvsamsung cl21k30mq
Televisor Samsung CL21K30MQ
pedroju
hace 15 años
hace 15 años
tengo una tv samsung cl21k30mq tiene una fuga de video (video intermitente)viene y seva, le he cambiado de flaybac pero persiste el daño será talves el micro TDA9377PS/N3/A/1604 si alguien podria ayudarme
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
prueba la tarjeta con otra pantalla,al pareser tu pantalla esta agotada,suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar que no se encuentre disminuida: 1. La tensión de Screen presente en G2: 300VDC aprox. de estarlo reemplazar el capacitor C408: 4 700pF (4,7nF: 0,0047uF)/3KV conectado entre G2 y tierra (masa). 2. La tensión de filamento (Heater) por desvalorización del resistor limitador en dicha línea R418: 1 Ohm 1W, ante la duda reemplazarlo. También se puede puentear provisionalmente R418 para determinar su estado o la del TRC presuntamente con agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos, Para verificar el estado del TRC realizar el siguiente procedimiento: 1. Ajustar la tensión de Screen presente en G2 a 300VDC (monitorear que no tenga variaciones). 2. Desconectar los resistores que conectan los amplificadores de color a los cátodos Kr, Kg y Kb del TRC respectivamente. 3: Soldar a cada cátodo un resistor de 150K 1/2W, unir los extremos libres y conectarlo a tierra (masa). 4. Al prender el TV la imagen mostrada será blanca si los cátodos del TRC aún se encuentra en buen estado. Al medir tensión en estos resistores, un valor de 70V o mayor indicará un TRC O.K (los valores debes ser similares y alguno inferior indicará un cátodo con mayor desgaste que otro) un valor menor de hasta 50V Aprox. se considera óptimo. También se puede realizar la siguiente comprobación rápida, aunque no es una prueba muy precisa: Con el TV encendido colocar momentáneamente una resistencia de unos 15 o 20K 2W, entre tierra (ground) y cada uno de los cátodos (KR, KG y KB), uno a la vez. Al hacerlo se iluminara la pantalla en forma intensa, con el color correspondiente. La intensidad debe ser similar al hacer la prueba en los tres cátodos. Si alguno de los colores no aparece o lo hace en forma tenue, es indicio de TRC agotado o defectuoso.
