JVC AV2196 arranca despues de 5 min
Televisor JVC AV2196
sergio alfonso
hace 15 años
hace 15 años
necesito ayuda. me llego una tv marca JVC AV2196, voy a tratar de ser claro con los sintomas, cuando lo enciendo prende el stand by y hace ruidos cerca del fly back y tambien cerca del STR,la imagen se ve negra con un poco de brillo pero no se entiende nada, despues de 7 min maso empieza a mejorar hasta que se ve bien. revise soldaduras, diodos, resist, capacitores con el capachek, cambie trans horiz D1878,puse un integrado vertical viejo que tenia L7837 y sigue igual. si alguien puede guiarme un poco estaria agradecido porque no se que mas hacer.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
tendrias que controlar la fuente ya que puede que la misma demore en levantar a la tension de +b, reemplaza los filtros de la misma y comenta
sergio alfonso
hace 15 años
hace 15 años
gracias por contestar... los probe a los capacitores de la fuente con el capachek y estan bien peor los cambie igual pero nada. tiene un str s6707 cuando la prendo en la pata 9 llegan 6v y despues de un rato cuando llega a los 8,5v maso ahi recien arranca. no sera el str? o que otra cosa puede ser?
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Si lleva un zener en esa pata del str , reemplazalo y si no lleva zener esa fuente reemplaza el str, puede que el mismo este dañado. suerte
