No hay imagren ni sonido,samsung cl21k30mq
Televisor Samsung CL21K30MQ
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos los del foro quisiera me ayudaran con un tv samsung mod. Cl21k30mq la falla que tiene es que al encenderlo solo tiene brillo en toda la pantalla y no tiene sonido ni imagen no responde a nada y cuando lo quiero cambiar de canal no responde a nada no da nada de display es decir ni numeros ni letras quien me pueda ayudar se lo agradeseria mucho y es que me urge y no le encuentro la falla no se si es el chroma o que puede ser de ante mano gracias..
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
amigo primero repasa soldadura en todas las placas para descartar falsos contactos luego controla los voltages del sintonisador 5vcd,12vcd,y 33vcd esto es importante para detectar la falla verifica los voltage del multiregulador que esten correctos este es el ic802 ka7632de 8vcd en pin 8 en pin 93.3vcd,en pin 10 5vcd,rastrear el circuitohasta el q-403 ksc2073 este trabaja como regulador de 5vcd para el sintonizador ok.
Joel Benjamín
hace 15 años
hace 15 años
Saludos Dorian! Podés tener problemas con el Jungla, chequeá su temperatura en funcionamiento, medí alimentación, salidas RGB y comparalas con las del diagrama.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo te cuento que chequie el chroma con el tv funcionando y te digo que tiene una temperatura muy alta se calienta mucho, y tambien medi las saliodas de los rgb y no tienen voltaje les llega una minima cantidad de 0.41 pero ni un voltio me gustaria que me sujirieras que es espero tu respuesta gracias...
Joel Benjamín
hace 15 años
hace 15 años
Es muy probable que tengas cortocircuito en uno o varios sectores internos del Jungla, antes de reponerlo por uno nuevo te sugiero que desueldes de a uno los pines RGB y algunos otros que notes con una tensión muy distinta a la normal (usa el diagrama ó el datasheet del integrado) y entonces chequeá si baja la Tº del IC y si algunas tensiones cambian a valores más normales.Esto es para descartar que el problema lo esté ocasionando algún componente externo al jungla.Si después de la prueba notas que no hay cambios deberás reemplazar el jungla. Saludos y éxito con la reparación.
