no funciona una entrada de video
Jhonatan Oscar
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, soy nuevo en el tema y tengo muy poca practica en reparacion, y de la teoria a la practica hay mucha diferencia, tengo un tv. top house y no funciona la entrada de video 1 la otra funciona lo mas bien, en este caso que debo rebisar? Gracias
juan guzman lopez
hace 15 años
hace 15 años
lo mas comun en las entradas de rca esque con el movimiento se desolden te recomiendo checar soldaduras fria y comenta resultados
Jhonatan Oscar
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, ya lo chequee y no es, el problema se inicio con la caida de un rayo, la tv se apago y desde entonces no funciona la entrada de video, ademas al encender hace un ruido shshss, como a escape de algo, lo hace hasta que se calienta
Jhonatan Oscar
hace 15 años
hace 15 años
luis larin
hace 15 años
hace 15 años
hola colega jhonatan lei tu problema con este tv yo tube un problema parecido el defecto esta en la memoria eeprom tendras que cambiarla o buscar el modo de servicio para volver a instalar la entrada de video que falta si cambias la memoria tendras que cargarle nuevos datos ..suerte
