hace 15 años
Hola colegas les mando un saludo esperando que se encuentren bien, y pidiendo unas ves mas su consejos me llego para compostura una tv marca Phillips mod: 29pt 5431/85r Chasssis: L01- hecha en México y la cual tiene una falla la cual enciende comienza a brillar pero con líneas de retraso la cual trabaja unos diez segundos y se apaga (se protege) ya le trate de bajar el escreen se ve que trabaja al moverlo sube y baja el brillo pero no completamente ( no se pone oscura la pantalla) pero solo hace eso queda con poco brillo pero con las líneas de retraso y a los diez segundos se apaga
Cuando me la llevaron tenía en corto el ic-de salida de video el tda-6107jf
Y la r-3340 de 4,6 homs de la placa que va conectada al cinescopio la cual la ye cambie y revíselas otras y todas están bien en la placa del cinescopio
Además también tenia abierta la r- 3494 la cual alimenta ala placa de video con 160v también la remplacé con una de los mismos homs de 6.8
La encendí y me sigue asiendo lo falla de encender y tener las líneas de retraso y apagarse a los 10 segundos, al encender a demás de brillar y tener las líneas de retraso al trabajar unos tres segundos se comienza a poner una franja negra en la parte inferior de la pantalla negra y esa franja se quita y se pone es como de la tercera parte de la pantalla de la parte inferior en la parte superior no hay problema esa brilla constante y no sale ninguna franja
Pensando que también Hera vertical ic-tda 8359 se lo cambie revise las resistencias están bien, pero sigue asiendo las misma fallas
Si algún colega me puede echar la mano de antemano mil gracias
