fallas en tv multiple
Alex Morango
hace 15 años
hace 15 años
Hola queridos amigos tengo dos tv uno tophouse otro philco la falla es que no responden bien a los comandos ej al cambiar empieza a sintonizar solo, al subir el volumen se apaga o cambia de canal necesitaria una orientacion y si este tipo de fallas es solucionable los modelos son Philco modelo 20v4 y el otro es top house h902f desde ya muchas gracias Alex
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Una forma de verificar si este tipo de falla lo origina los SW de tacto del teclado frontal del TV por encontrarse resistivos, es desconectarlos del circuito y trabajar el TV sólo con el C/Remoto, si el defecto desaparece entonces proceder a reemplazar todo los SW de tactto que forman el teclado del TV, en caso contrario reemplazar la EEPROM previamente grabada con el programa correspondiente para este modelo y chassis. Comentar resultado.
Alex Morango
hace 15 años
hace 15 años
gracias te estare respondiendo a la bevedad seguire tus cosejos gracias Alex
