hace 21 años
Colegas, gracias a todos por haber contestado. El problema estaba en el filtro que alimentaba al relay. Segun el plano, el filtro era de 100uF/16V. Al reemplazarlo por uno de las mismas caracteristicas el problema continuaba. Al medir voltaje en los terminales del relay, se obtenian 9Vdc aprox y 2.5Vac aprox. Lo que hice fue reemplazar el filtro por uno de 1000uF/16V. Con esto, obtuve 12Vdc y 0.4Vac y el problema se soluciono. El relay era de 12Vdc y como en sus terminales la tension era 3Volt menor al voltaje nominal, este oscilaba constatemente.
Rolando.
