goldstar cinemaster con linea horizontal en medio
nuve
nuve
11
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo tres tv en casa desde ya hace mucho tiempo que no he podido arreglarlas ya que estoy enpesando en esto bueno este es el problema de una de las tv·s tv-goldstar cinemaster 20 chassis creo que es:mc58a el problema es que no prende solo se ve una raya en medio horizontal ya cambie el hot(d1877)(Q402) algunos electroliticos del vertical medi algunos componente b+ hay 115v al jungla si le yegan los 5v en donde no hay voltaje es el secundario de flyback en el driver horizontal le yegan 54v de los 90 que vienen del trafo. pero en el otro estremo del driver no hay señal y es ahi donde no le llega señal al trancitor horizontal y creo que eso ace que no tenga voltaje en el secundario del flyback acaso se esta protegiendo dicha tv si es asi digamen que checo para poder dar con la faya a continuacion les pongo algunos integrado para que se den una idea de que chassis es ya que no estoy seguro del que puse hot-d1877 str-50092 la7674 la7837 tmp87cc31n 7805p balorare sus respuestas gracias
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
si la linea es horizontal el pronlema lo tenes en la etapa vertical.tenes que revisar si le llegan los 24v a ic la7834(vertical)si la tencion esta correcta cambia el integrado.controla esa linea de alimentacion diodos,capacitores desvalorizados y resistencias.si la etapa vertical este verificada correctamente te buscar por el lado del yugo que tenga un bobinado cortado
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
revisa la resistencia fusibLe que sale en uno de los pines del fly back marcado con el voltaje de 24-25 volts para el vertical si no me equivoco es de 4.7 u otro valor es menos de 10 Ω, si este esta abierto no tendras voltaje en el integrado; por otra parte si el voltaje le llega y aun asi no abre cambia el integado LA7837 y observa o prueba para ver si no se activo o activaron el swich de servicio ya que estos modelos lo traen es un swuich de tres posiciones puedes moverlo y observar que pasa, verifica y comenta resultados.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
estimado amigo si tenés una raya horizontal, es que no hay barrido vertical prueba la tension del CI vertical 24 a25 volts si está bien cambia el circuito integrado , verifica primero si esta tension es correcta , si está exedida puede tener un problema en fuente y si colocas un CI nuevo te lo puede quemar prueba y comenta ,cordiales saludos
nuve
nuve
11
hace 15 años
hace 15 años
a mis amigo granis y baldomero como les decia no tengo voltaje en el secundario del flyback por lo tanto no tengo tanpoco los 24v que alimenta el integrado vertical y sobre la llave de servicio no hace nada mobiendola yo creo que el problema esta en en driver horz. que no le yega la señal de diende de cierra para activar el hot y asi tener el voltaje secundario del flyback para asi tener los 24v del vertical y los 12v que active el relevador
hace 15 años
hace 15 años
a ver nuve, se entiende que si la tv enciende y tienes una linea horizontal en medio es que tienes pulso para el horizontal, el fly back esta trabajando lo unico que hace falta es el barrido vertical pior eso te sugeri lo anterior a menos que ahora ya la tv no encienda, revisa el volatej +b quie le llega al fly debe ser de 92 volts en el pin marcado +b si le llega la fuente esta bien y como te dije anteriormente si ahy una linea horizaontal el fly esta trabnajando solo quiero aclararte que el unico volatje q
hace 15 años
hace 15 años
que el unico voltaje que puedes medir directamnete del pin del fly es el +b los otros volatjes como el de 24 12 volts lo haras despues del diodo rectificador pero antes trae una resistencia fusible, verifica y comenta resultados. hubo un error por eso te escribi de nuevo.
nuve
nuve
11
hace 15 años
hace 15 años
gracias pr122 por tu atencion si baldomero creo entender el voltaje se mide despues del diodo rectificador y no, no tengo dicho voltaje para el vertical no se si tienes a la mano el valor de la resistencia fucible ya que me marca 0.987v ytambien dicho diodo y en en b+ 90v antes del diodo despues del diodo tengo 115v
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
estimado amigo la resistencia es muy baja prueba con 2,2 o 3,3 no importa mucho su valor si se quemó hay posibilidad que el CI este mal, coloca la resistencia y si empieza calentar enseguida , el CI esta malo si no verifica si abre el vertical ´, la tension de +B esta bien , comenta ,saludos
nuve
nuve
11
hace 15 años
hace 15 años
oye amigo baldomero cheque un diagrama de goldstar que no tiene numero de chassis pero concide casi todo los circuitos e integrados y resulta que dicha resistencia fusible marcada como fr301 tiene el siguiente datos 2/1w(af) ahorita ya es muy tarde para bajar al centro a comprarla pero mañana voy a comprarla y ya te comentare que reaccion tubo la tv para balorar o seguir con la falla gracias mientras seguire checando
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
estimado amigo no se si me contestas a mi o a baldomero yo soy PR122, puedes probar con cualquier resistencia baja porque esta es fusible haz esta prueba antes de ir a comprar la original porque asi ya sabes si tambien debes o no, traer el CI por las dudas, si no haces esta prueba antes compra 2 porque si esta ren corto el CI se te puede quemar otra vez, cordiales saludos.
hace 15 años
hace 15 años
puedes probar con uno de 4.7Ω a 1 wat, pero si esta resistencia esta abierta es porque el circuito integrado vertical esta en corto tendras que reemplazar ambos respecto a la lectura del diodo esta raro lo que mencionas en escala de diodos te debe marcar .455± de un lado y del otro nada si dudas de el cambialo, verifica y comenta resultados.
nuve
nuve
11
hace 15 años
hace 15 años
hola nuevamente saben estoy contento porque mi problema se soluciono gracias a pr122 y a baldomero que fueron los que me dieron seguimiento en esta falla bueno se soluciono el problema porque las dos resistencia fusible del voltaje de 24 y el de 12 voltios estaba aviertas hoy se las puse y al momento de apretar power encendio pero note que el color verde no aparecia asi que cheque los transistores de colores y resistencia donde me di cuenta de que efectibamente el transistor verde estava fallando y se soluciono retocando sus pines de dicho transistor porque tenia soldaduras frias bueno pr122 y baldomero digamen como le hago para balorarlos a los dos ya que los dos asertaron con esta falla baldomero gracias por decirme como se miden los voltajes secundarios del flyback digamen como balorar y gracias de verdad gracias
